Hallo zusammen
Bei der Tendenz immer grössere, schwerere Copter zu bauen, die dann zwar auch länger Fliegen können, möchte ich mal einen ganz anderen weg gehen und ein so leichten wie möglichen Copter mit Gimbal bauen um auch mal an kritischen Orten damit Filmen zu können ohne mir extreme sorgen zu machen ;-)
Das ich hier sicherlich keine Monsterflugzeiten erwarten kann ist mir klar, das benötige ich aber auch gar nicht. 5min wären ok, 10min perfekt.
Wieso <500g? Gemäss Schweizer Gesetz scheinen <500g Fluggeräte nicht verpflichtet zu sein, sich an die Gesetze für >500g zu halten. Es scheint mir, als würde man da noch von "Spielzeug" reden. Man benötigt dafür auch keine Versicherung (ist aber natürlich vorhanden
Ein 500g Copter kann weitaus weniger schaden anrichten als ein 4kg Copter. Fliegt mir ein 500g Copter auf den Kopf werde ich das Überleben, bei einem 4kg Copter sieht es aber ganz anders aus...
Mit dem Copter möchte ich entsprechend eben genau da fliegen, wo es für einen guten Piloten verantwortungslos wäre zu fliegen mit einem schweren Copter.
Nun zum Copter:
Vorgestellt habe ich kein extra Frame dazu zu verwenden sondern ein BL-Gimbal (GoPro) direkt als Frame zu "missbrauchen" und nur mit Aluvierkant/Rohren die Arme hinzuzufügen. Das dürfte extrem wenig Gewicht brauchen.
Gehen wir mal von einem Zenmuse H2-2D aus, sind wir bei 234g mit der GoPro. Kommt noch die Naza (27g) dazu sowie falls es noch reicht nochmals 27g für das GPS, wobei man da mit kürzerem Kabel auch nochmals ein paar gramm sparen kann ;-). = 288g. (Wobei ich nicht weis, ob man das Zenmuse ohne PMU betreiben kann?!, ich würde die Naza mit einem BEC vom ESC versorgen).
Bleiben also nur 212g für den ganzen Rest wie "Frame", Akku, Motoren und Regler sowie die Propeller.
Ich komme ohne "Frame" auf genau 212g mit folgenden Komponenten:
MN1804 + 7x2.4" T-Props an 10A T-ESC mit einem 1300mAh 2S 20C LiPo (76g).
Ev. könnte man noch einen kleineren LiPo nehmen, aber reicht es wirklich für die Ausleger und ein kleines Landegestell?
Hat ev. jemand schonmal sowas gebaut? Ev. kommt man ja auch noch leichter weg wenn man ein eigenes Gimbal Konstruiert? Das Zenmuse war nur als beispiel gedacht, ich möchte wenn möglich auf ein anderes setzen.
Nun zum Copter:
