Hey leute!
Leider habe ich mal wieder ein neues problem.... -_- motoren drehen über bf einwandfrei. Aber habe via usb kein zugriff auf den esc. Sagt dann "esc -1 not found".
Bei arm kommt die red flag dshot telemetry oder motor protocoll... Dshot 600 ist aktiviert mit bidirectonal. Heißt für mich keine antwort vom esc...
Esc war zuvor auf neuester version geflasht. Kurzer testflug, desync in der luft. Seitdem das problem. Kabel durchgemessen und auch durch ein anderes getauscht was könnte ich noch tun? Irgendwo etwas messen vielleicht? Der crash war aus ca. 5m Höhe auf die Wiese. Beinahe gestanden in der Luft.
Ah und ist bf 4.5
Beste Grüße,
Nic
Ah und ist bf 4.5
Beste Grüße,
Nic
