Martinez Gimbal an NAZA-M V2 ?!
Servus und Hallo,
fliege einen Spidex frame mit entsprechendem Gimbal an einer NAZA-M V2. Bisher regle ich den Pitch Wert des Gimbals über eine direkte Verbindung zu meinem Futaba Empfänger (R7008SB) an Kanal 5. Jetzt habe ich aber gehört das ich das Gimbal auch direkt von der NAZA aus regeln könnte. Also eingelesen alles probiert:
1. Über die NAZA Assistant Software - Advanced - Gimbal, den Switch auf ON.
2. Servo Travel Limits für Pitch F2 alle auf 0.
3. Einadriges Kabel von der NAZA mit dem PIN A1 des Martinez Boards verbunden
4. Alles neu gestartet
Und? Nichts .. da bewegt sich gar nichts. Sicherheitshalber nicht nur Kanal 5 sollen alle restliche unbelegten Kanäle der Funke auf den Drehpoti RD gelegt - nichts. OK - nächste Idee war einfach mal zwei Servos statt den Gimbalboards an die Naza zu hängen - bewegt sich auch nichts :-(
Jemand 'ne Idee was ich falsch mache oder übersehen habe?
Wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin: Der S7008SB ist über ein Kabel (Summensignal) mit der Naza verbunden. Kanal 1-4 sind klar, 5 ist unbelegt, 6 schaltet bei mir IOC und 7 ist der Control Mode Switch. Welcher Kanal übernimmt bei der NAZA die Gimbal Pitch Kontrolle?
Danke schon mal für jede Hilfe!
