ich habe mir meinen ersten Copter zusammengebaut und da eine CRIUS AIOP V2.0 eingebaut und mit MegapirateNG geflasht.
Als Fernbedienung habe ich mir die FRSKY Taranis vorbestellt, die auch in einigen Wochen eintrudeln sollte.
Erst mal nutz ich ne gebrauchte Günstig Funke.
Ich möchte nachher mit der Taranis auch die Telemetrie vom Megapirate nutzen.
Hat schon jemand die Telemetrie mit FrSky benutzt? Funktioniert das so wie in der Beschreibung hier?
Also einen Level Coverter bauen und mit dem Telemetrie Eingang anschließen.
In dem Guide steht:
Funktioniert das so? Falls ja, würde ich mir schon alles vorbereiten, dass wenn die Funke kommt ich nur mehr anschließen, programmieren und testen muss.
Danke
Manuel
In dem Guide steht:
Crius AIO Pro V2.0 Guide for MegaPirateNG
www.Multi-Rotor.co.uk 38 | P a g e
This can be viewed on a FrSky Telemetry LCD screen as shown below, or on a suitable modified receiver. From version 2.8 of MegapirateNG it is possible to convert Mavlink data to FrSky telemetry format. This will display some data on the LCD screen such as GPS position, voltage altitude etc.
Danke
Manuel
