G
Hallo Leute.
Ich hab mal wieder etwas rumgesucht wie man die Reichweite von dem günstigen Frsky System (und allen anderen 2,4ghz Systemen) noch etwas verbessern kann (ohne riesigen aufwand und Kosten) und bin dabei auf ganz einfach zu bauende Dipol Antennen für den Empfänger gekommen.
Schritt 1
Koax Kabel vorbereiten und 0,5mm kupferkabel (zb aus nem netzwerkkabel!)
Schritt 2
Das Kupferkabel 2 mal um den Koax schirm wickeln.
Schritt 3
Kuperkabel abknipsen, und an den schirm löten (kurz und heiß... nicht braten!)
Schritt 4
Koaxseele 90° umbiegen, und beide so kürzen das sie zusammen genau 58mm lang sind (beide gleich lang).
Schritt 5
Mit etwas Heißkleber sichern.
Dann die Antennen 90° zueinander im Flieger anbringen möglichste weit von allem leitenden weg (Cfk Akku Motor Esc Motorkabel Alu..).
Hab damit in tests 2,5km ohne einen rssi beep von Frsky geschafft.
Wer mehr Aufwand betreiben will und noch weiter kommen will KLICK
Achtung
Durch Modifikationen von den Antennen an den FrSky Telemetrie Empfängern (die senden natürlich die Telemetriedaten) verliert ihr meines wissen die Konformität/Zulassung.
viel Spaß beim nachbauen und der Diskusion.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5
Achtung
