Hatte Heute Erstflug!!!!
Bin eben Geflogen und es hat auch so Problemlos Funktioniert die antenne hat leicht nach oben gezeigt aber auch nur weil ich die Cam so ausgerichtet habe das ich die Nase der Twinstar sehen konnte.
Werde moren mal Probieren was mit nach oben gebogener Antenne Drin ist
und so schlimm ist die Kamera gar nicht klar im vergleich zu der OSC kann die ncihts aber für die ersten versuche reicht es vollkommen!!!
Zwar nur mit nem kleinen 7zoll Monitor aber egal das Gefühl ist unbeschreiblich. Es hat wunderbar geklappt. aber fangen wir am anfang an
Eigentlich wollte ich nen Spoter mitnehmen. Der hatte aber plötzlich doch keine Zeit.
Also bin ich alleine Raus aufs Feld Alles zusammengesteckt und
Tada gleich ein Gutes Bild. Da ich dem Braten noch nicht recht getraut habe und nicht wusste ob ich dann in 10m Entfernung vielleicht schon kein Bild mehr habe, Hatte die Patch Antenne nicht geschlossen. habe ich die Twinstar erstmal auf die Konventionelle art geflogen also schön auf 40m höhe und dann gerade aus aufs Feld und schauen wie lange das Bild Hält.....
Bin immer weiter geflogen und habe ab und an mal auf den Bildschirm geschaut und ich konnte es nicht glaube erst nach gut 250m bekam ich Störungen und erst nach etwas über 300m war das bild so schlecht das ich nichts mehr erkennen Konnte.
Also Flieger gedreht und Über mir gekreist Dann blick auf den Bildschirm und volles Risiko. Und es Hat Funktioniert!!! Es war so einfach ich konnte problemlos die Fluglage erkennen und da ich die Umgebung seit über 15 Jahren kenne wusste ich jederzeit wo ich mich befinde.
Dann Plötzlich Schock!!! Bild Flackern also schnell umdrehen und Flieger suchen..... Scheiße wo ist er(Gas hatte ich sofort raus genommen um größere Schäden zu vermeiden so konnte ich sie aber leider auch nicht Hören)langsam begann ich mir wirklich sorgen zu machen also alle knüppel loslassen dann geht sie in nen Kontrollierten Segelflug über.... Weiter suchen... Und dann ich sehe sie!!!!
Zwei kleine Weiße LEDs strahlen mich auf etwa 150m Entfernung und noch gut 30m Höhe an
k:
Erstmal Tief durchatmen!!!!
Ran kommen und wieder Ruhige runden drehen. Als ich mich dann wieder Beruhigt hatte wollte ich es nochmal wissen. Also wieder Blick auf den Bildschirm und Fliegen.
Gerade aus dann ein leichte Kurve und
WOW Was für ein Ausblick!!! Die Welt liegt dir zu Füßen!!!
Ich bild Greise Geflogen und um das System zu testen auch immer mal wieder an die Reichweiten Grenz durch mehrer Reichweiten Test wusste ich nun das es je nach Fluglage schon mal vorkommt das , dass Bild kurz weg ist aber schnell wieder auftaucht wenn man den Flieger ein Bisschen dreht. Und auch die Reichweite machte keine Probleme. Das Signal zum umdrehen wird durch ein Leichtes Flackern des Bildes mit zunehmend schlechter werdender Bildqualität angezeigt. man hat mehr als genug zeit Den Flieger zu wenden.
Dann so langsam dachte ich währe es an der Zeit zu landen also über den Weg geflogen kurzer Blick zum Flieger und dann die Umgebung auf Spaziergänger abgesucht. Alles klar.
*Willst dus wirklich wagen???* Ja sagte ich mir!!! Also wieder blick auf den Bildschirm ein stück weg geflogen und meine übliche Landerichtung eingenommen.Motoren aus und Gleitflug. Verdammt das Sieht schon ziemlich langsam aus aber der Flieger lässt sich noch gut steuern also mal kurz gezogen und..... Hui mensch bin ich wieder Hoch warst doch schneller als gedacht. also wieder Nase runter und weiter gleiten.
*Hey da vorne Sitzt du ja.* aber da ist auch der Boden also leicht ziehen.. mist immer noch zu schnell. Na gut dann noch über denn weg Nase wieder leicht heben und....
Huraaaaaaa!!!! Ich bin Gelandet und das sogar sehr sanft (das aufsetzt Geräusch war sehr leise und ich konnte den Flieger noch ein paar meter rutschen hören)
Das war mein Erstflug
Den Zweiten Akku bin ich dann ausschließlich FPV geflogen einzig den start habe ich noch konventionell durchgeführt.
es ist wirklich unglaublich FPV Fliegen ist wirklich super leicht!!! zwischenzeitlich bin ich auch mal Low and Slow geflogen bei nem Kurzen Kontrollblick als ich hinterm auto druchgeflogen bin habe ich festgestellt das ich tatsächlich nur 1,5m über Grund Fliege.
Ich kann wirklich jeden nur empfehlen mal FPV zu Fliegen es ist einfach Wunderschön.
Was mich unheimlich gewundert hat das die CMOS Camera doch vergleichsweise gute bilder Liefert. selbst gegen die sonne konnte ich noch Problemlos Fliegen. Die landschaft darunter war zwar etwas dunkel aber was Solls. mit der sonne hat man einen unglaublichen ausblick . Natürlich giebt es besser Kameras aber für die ersten versuche Reicht die Vollkommen. Beim Slow and Low konnte ich problemlos die einzelnen Dreck klumpen auf dem Feld erkennen.
ebenso verwunder hat mich die Reichweite ich habe erstmal die Standard Antenne am Empfänger verwendet und hatte dennoch eine Reichweite von sicher 300-320m(Google Earth nachgemessen).
Morgen Früh werde ich weiter Testflüge machen und dann auch mal meine selbstgebaute Patch Antenne ausprobieren.
Werde dann weiter berichten.
Jack
