So, nach langem hin und her bin ich grad an der Planung an meinem ersten Doppeldecker, einem Y6.
Als Grundgerüst soll mein alter Flat-Hex-Frame mit 10mm Vierkant Aluarmen und 0815 Landegestell dienen. Der ist auch ganz fix auf Y6 umgebaut. Dazu sollen 6x 2830er mit 800kv, 6x 30A SimonK ESC, eine Naza lite und erstmal vorhandene 10er oder 11er Carbonprops und ein GR16 Empfänger. Als Payload kommt ein Tarotgimbal mit Kamera und FPV Zeugs, Lipowarner, evtl leds, evtl gps tracker an Bord. Erstmal sollten die vorhandenen 3S Akkus verwendet werden. Später soll ganz klar auf 4S gewechselt werden.
Eigentlich sollten die Motoren an einen Disco-Clone; nachdem ich aber eben diese 6 Motoren in Aussicht habe, dachte ich, wenn schon- denn schon.
Spricht etwas gegen diese Combi? Packen die 10mm Ärmchen das? An 3s lieber auf x4 oder y6 (gleiche payload)? Will erstmal fliegen- flitzen mit 4s kann noch warten.
