UPDATE 21.09.2011:
Sooooo, knapp 2 Monate nach der ersten Idee ist der Rahmen serienreif
Aufgrund des positiven Feedbacks und der vielen Nachfragen ist der Quadrixette-Rahmen in verschiedenen Versionen jetzt käuflich zu erwerben.
Ihr findet den Shop unter:
http://www.eyefly.info
Empfohlene Elektronik für die Quadrixette 30:
LiPo: 3s (1300mAh - 2600mAh)
BECs: Turnigy Plush 10a
Motoren:
Im Budgetbereich:
- Keda 20-50s
- Suppo A2212/13 1000kv (mehr Power)
Im "gehobeneren" Bereich:
- Roxxy 2824-26 (wobei ich es selbst noch nicht testen konnte)
- Roxxy 2824-34
Empfohlene Elektronik für die Quadrixette Nano:
LiPo: 800-1800mAh 2s
Motoren: Dealextreme A1510
BECs: Turnigy Plush 6a
Propeller: GWS 5x3 3-Blatt (ccw & cw)
Videos vom Frame in Aktion:
30'er-Version:
http://vimeo.com/30995760
http://vimeo.com/28882615
http://vimeo.com/26233377
nano-Version:
http://vimeo.com/29218546
http://vimeo.com/29571273
Eine Bitte vorab an die zukünftigen Quadrixette-Flieger: Es wäre total klasse wenn Ihr mir Feedback zu dem Bestellablauf und der Erfahrung mit dem Frame (Aufbau, Flugeigenschaften,...) geben könnten. Videos wären natürlich auch klasse
[/b]
---------ursprünglicher Beitrag---------------
Willa hat ja mit seiner Shrediquette konsequent die Cam nach vorne gebracht und damit die Propeller und die Motoren aus dem Sichtfeld genommen. Im FlyduSpider-Frame von Paul Bake (Flyduino.com) wurde das berücksichtigt, die Steuerung wieder in die Mitte des Kopters gelegt, und zur besseren Gewichtsverteilung der Akku nach hinten gelegt )(ansonsten aber das Shrediquette-Grunddesign beibehalten). Beide Frames waren für HexaKopter ausgelegt.
Meine Überlegung war es jetzt, die Vorteile dieser Frameform auch für QuadroKopter zu nutzen. Nach einigen Grundüberlegungen habe ich Milimeterpapier ausgepackt, losgezeichnet und anschließend einen Prototypen erstellt. So schaut das Ganze aus:
Hinten kommt noch quer eine Akkuhalterung, die werde ich wohl nachher noch fräsen. Dadurch liegt der Schwerpunkt mit Cam wieder genau in der Mitte -> Steuerung muss weniger ausgleichen und die Motoren werden gleich belastet.
Unten drunter kommt eine GFK-GoPro-Halterung. Das besondere ist dabei, dass die GoPro-Linse auch wirklich genau mittig liegt, und nicht wie so oft die Cam mittig ist und die Linse leicht versetzt.
Mehr Bilder dann wenn es weitergeht. Geplant ist ein Testflug am Samstag. Es kommt eine Plejad Celeano-Steuerung rein, die hoffentlich morgen kommt.
Wenn sich das Frame bewährt werde ich das Ganze im CAD-Programm nachzeichnen und lass ein paar Centerplates sauber fräsen. Ich habe hier nur ein Proxxon-Dremel-Ding und muss alles von Hand machen.
EDIT: Namen ergänzt. Quadro im X-Mode mit Ehrung von William: Quadrixette ;-)
EDIT2: Nach diversen Empfehlungen werde ich die .DXF-Datei nicht verteilen. Stattdessen wird es das Frame nach erfolgreichem Test in sauber gefräster Variante als möglichst günstiges Rahmenset geben.
Grüße,
Nic
Motoren:
Im Budgetbereich:
- Keda 20-50s
- Roxxy 2824-34
30'er-Version:
nano-Version:
Grüße,
Nic
