Mahlzeit,
ich lese ja nun hier seit fast nem Jahr mit, hin und wieder stell ich auch ma ne Frage, heute jedoch möchte ich auch mal was "tolles" posten
Ne ehrlich mir ging es auffen Sack meinen Duo RX immer mit Tape an nem Besenstiel zu befestigen und beflügelt vom
"Zeigt her die Bilder eurer Bodenstationen" Thread, musste ich mir auch eine bauen.
Die Teile liegen nunmehr schon einige Wochen herum, jedoch bin ich Beruflich viel unterwegs und hab zur Zeit leider nur begrenzt Zeit. Anyway verbaut sind folgende Teile:
Immersions Duo 2400 V2
Immersion RC Power Box
Ez Tracker mit "strong" Mechanik von Globeflight
4,3" LCD
Spannungsregler (Conrad Bausatz, um den tracker mit 6v betreiben zu können)
Für heute stand der Einbau des Trackers auffen Plan, dieser hat seine Taster jedoch Seitlich angebracht.
Da ich den Tracker gerne in das Gehäuse (so wie den LCD) einlassen möchte, brauche ich aber Taster die ich von oben bedienen kann.
"Löt ich ma fix um" ...hör ich mich noch sagen, naja hat nicht ganz so geklappt ...
.....an dieser Stelle sollte eigentlich mein Post bezüglich des Problems verlink werden, jedoch fällt mir grad auf das ich anscheinend auf "Bauberichte" geklickt habe BEVOR ich auf "Thema erstellen" geklickt habe....
Das Problem das ich grad habe bezieht sich eben auf die genannten Taster, diese würde ich wie gesagt gerne umlöten.
Nun war ich heute bei Conrad und hab mir "ähnliche" Mikrotaster besorgt. ( genau wie die verbauten jedoch nicht 45grad gewinkelt) Der nette Herr meinte noch das 2 der 4 Beinchen jeweils durchgeschaltet sind.
Nun hab ich den ersten Taster grad ausgelötet und durch einen neuen ersetzt. Wenn ich nun spannung auf den tracker gabe schaltet dieser fröhlich das Menü immer weiter durch, so als würde ich den Taster permanent drücken.
Gut, denke ich mir, hasste wahscheinlich genau die beiden Beinchen erwischt die verbunden sind.
Also den Schalter gedreht und nochmal probiert, gleiches Ergebnis ...das Menü läuft fröhlich durch.
Kann es sein das der Taster per default "geschlossen" ist ? Dann müsste das Menü doch anhalten wenn ich drücke oder ?
Auch das ist nicht der Fall ...
Wenn hier jemand einen Tipp hat wäre ich echt dankbar !
Zurück zum Aufbau
Mittlerweile habe ich die Tracker Mechanik ins Gehäuse eingelassen und verschraubt. Der Duo 2400 sitzt auch schon an seinem Platz, ebenso der 4,3" LCD ( 7" wäre doch besser gewesen...)
Wie gesagt, heute wollte ich den Auschnitt für das Tracker Modul dremeln...das ist jedoch erstmal auf hold.
Mache nun erstmal mit der A/V Verteilung weiter, hierfür hab ich mir heute Chinch Einbaubuchsen besorgt, diese werden gleich seitlich installiert und bieten 2x Video & 1x Audio out.
Audio out hatte ich für das Ipad/iphone app von ImmersionsRC vorgesehen. Mit entsprechendem Kabel funzt das ganz gut.
Versorgt werden soll das ganze durch einen 3300er 3s, dieser versorgt die RC Box mit strom, die Box dann alle weiteren Teile. Die Box selbst liefert 12v an 4 Ausgängen, der Tracker benötigt 5-6 Volt. Ich hatte den Tracker bisher zum Testen mit nem alten Regler betrieben, wenn ich jedoch direkt beide Servos an den Tracker anschließe, stottern diese und der Tracker geht an und aus. Dazu gibbet auch einen Thread hier der das Problem beschreibt.
Diesem Problem wollte ich mit dem besagten Spannungsregler beikommen.
Zu guter letzt muss ich meine Box noch irgendwie auf dem Stativ befestigen. Die lokalen Foto Fachgeschäfte führen keine Muttern für die Stativ schraube, nur adapter von 1/4 auf 3/8 sind zu bekommen. Hab mir mal eine mitgenommen, mal sehen wie ich das löse.
Ich habs grad leider nicht gerafft die Bilder zwischen den Texten einzufügen, daher gesammelt im Anhang.
Werde das ganze ergänzen sobald ich weiter bin. Feedback wäre super, insbesondere zu dem Tracker / Taster Problem.
Ansonsten....schönen Feierabend
Steff
EDIT 11.07.2012
Hab die Richtlinien für die Bauberichte jetzt erst gelesen
Daher mach ich nun brav im ersten Post weiter
Konnte die letzten Tage nur kleckerweise weitermachen, trotzdem bin ich ein Gutes Stück weitergekommen.
Zurerst die Befestigung der Box auf dem Stativ...
Meine suche in den lokalen Fotofachgeschäften nach einer "Stativmutter" verlief nicht so gut, stattdessen konnte ich nur einen adapter von 1/4 auf 3/8 ergattern. Das ganze schien mir jedoch nicht ausreichend als Befestigung.
Kurzerhand hab ich mir eine 2. Schnellkuppelplatte (heißt das so ? ) für mein Stativ bestellt und diese von unten mit 4 Schrauben und der Box verschraubt.
Hier hätte ich jetzt gern das Bild der Platte eingefügt aber anscheinend schaffe ich es echt nicht die Bilder in den Beitrag einzufügen
Laut Anleitung soll ich auf den Button "In Beitrag einfügen" klicken, kann diesen Button bei besten Willen nicht finden
Nunja, auf den Bilder könnt ihr auf jeden Fall sehen wie ich die Platte mit besagten 4 Schrauben und dem hinteren Teil der Box verschraubt habe. Auf dem Stativ sieht das nun schon ganz anders aus
Das ganze erscheint mir dennoch ein wenig wacklig, das muss noch irgendwie verstärkt werden. Ich befürchte fast das es nicht ausreicht einfach nur eine Sperrholzplatte innen auf den Boden zu kleben bzw. mit zu verschrauben. Denke fast das ich noch ne art Streben brauche
Von innen hat sich auch einiges getan, so sind z.B. alle Kabel von und zum Empfänger bzw. Power Box entsprechend der Länge angepasst und teilweise mit den chinch out Buchsen am Gehäuse verlötet.
Was jetzt noch fehlt ist der Tracker bzw. das Module ....welches ich ja geschrottet habe, die entsprechende Stromversorgung und eine Spannungsanzeige.
Update folgt...
EDIT 18.07.2012
Mahlzeit,
es gibt neues zu berichten,
- der Tracker ist jetzt komplett installiert, erster Outdoor Test steht heute Abend an.
- der Spannungsregler ist verbaut, dieser greift 12V von der PowerBox ab und stellt am Ausgang 5,27V zur Verfügung (für eztracker)
- AV Kabel wurden nochmal optimiert und alle externen AV Buchsen verlötet.
Mittlerweile fehlt echt nicht mehr viel, einzig die Spannungsanzeige und die Verstärkung der Stativaufnahme steht noch an.
Das digitale Einbau Voltmeter das ich letztens von Conrad mitgenommen habe läuft nur mit 9V, keine Ahnung warum ich nicht genauer geschaut habe. Hoffe ich kann das noch umtauschen.
Bei der Boden Verstärkung komm ich zur Zeit auch nicht richtig weiter da mir längere Schrauben fehlen und ich noch nicht zum Baumarkt gekommen bin.
Dennoch sollte einem ersten Live Test heute nichts mehr im Wege stehen.
Fotos anbei, Update folgt ....
4,3" LCD
Zurück zum Aufbau
Steff
EDIT 11.07.2012
Update folgt...
EDIT 18.07.2012
Mahlzeit,
