Ich bin neu in dem Thema und bin bereits einige Zeit am Threads und Anleitungen durchackern. Hab bereits sehr viel gelernt, viele Dinge sind noch nicht ganz klar, aber ich hoffe das kommt dann, wenn ich das ganze Teil zusammenbaue.
Ich möchte natürlich nicht zuviel ausgeben für den Anfang, möchte aber auch kein Billigteil.
Zusammenbauen will ich es selbst, hab auch Erfahrung mit Modellbau, Elektronik usw, sollte also kein Problem darstellen. Da ich bereits ein GoPro Hero3 habe würde ich diese gerne, wenn das Ding eingestellt ist und ich damit fliegen kann, die Gopro gerne darunterschrauben, sollte also schon dafür dimensioniert sein. Ich möchte auch später um ein GPS Modul erweitern damit zb RTH, failsafe etc. funktioniert.
Fernsteuerung habe ich eine Graupner MX12 (6Kanal) und einen 5Kanal Empfänger (war in einem Easyflyer Modellflieger drin, muss ich da auf irgendwas achten ?), die sollte ich hoffentlich verwenden können, oder ?
Hab mir mal eine Liste auf Hobbyking zusammengestellt, wäre euch dankbar für ein paar Tips ob etwas fehlt oder nicht zusammenpasst:
2x 10Paar 3,5mm Goldkontakte http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_.html
2x 5Paar XT60 Stecker/Buchsen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9572__Nylon_XT60_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
1x Lipo Warner http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_.html
2x 3000mAh 3S 25C Akku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11919__Turnigy_nano_tech_3000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
3x Ersatzschaft für Motoren http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21302__NTM_Prop_Drive_2826_Series_Replacement_Shaft.html
4x Motor 26A 1200kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w.html
6x Motorzubehör http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
2x Rotoren schw 8'' 4,5 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25818__8045_SF_Props_2pc_Standard_Rotation_2_pc_RH_Rotation_Black_.html
2x Rotoren blau 8'' 4,5 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25812__8045_SF_Props_2pc_CW_2_pc_CCW_Rotation_Blue_.html
1x FC HKPilot Mega http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56052__HKPilot_Mega_2_7_Flight_Controller_USB_GYRO_ACC_MAG_BARO.html
1x Frame http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40639__Z600_V3_Quadcopter_Frame_With_Mid_Crab_Landing_Gear_600mm_White_Red_.html
4x ESC 30A SimonK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
1x Stromverteilerboard http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
Ich möchte natürlich etwas Ersatz dabeihaben, falls etwas kaputtgeht. Brauch ich für den FC noch etwas, wie zb. das Powermodule ? Strom bekomme ich ja eh über einen ESC, oder ?
Ladegerät bräuchte ich auch noch, bin mir da noch nicht sicher ...
Wie befestige ich die Platinen am besten, da bräuchte ich noch Abstandhalter, oder ?
dank euch schon mal
mfg
Erich
dank euch schon mal
mfg
Erich
