Du gehst auf CLI im Configurator, und gibst dann "serialpassthrough x" ein. x ist dabei die nummer deines seriellen Ports, an dem das OSD hängt, von 0 an gezählt.. also UART2 wäre "serialpassthrough 1", UART 3 "serialpassthrough 2". Danach kannst du die Verbindung im Configurator beenden und über die GUI ganz normal auf den Port zugreifen, an dem deine Flugsteuerung hängt (z.B. COM6). Um nach dem Einstellen und Speichern wieder aus dem Modus zu kommen, machst du die Steuerung einfach kurz stromlos.
