Die saubere Lösung ist, die FC mit Pfeil nach vorn zu montieren und den Mixer Quadro-X auszuwählen. Du kannst aber auch die FC mit der Kante nach vorn einbauen, Mixer Quadro wählen und dann im Koptertool die Ausrichtung drehen. Das passt aber eigentlich nur sauber bei symmetrischem Aufbau des Kopters, also Standard-Alukreuz. Bei unsymmetrischer Motoranordnung ist die erste Variante die bessere.
