Mini-APM ESC Problem Arduplane
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Bixler 2. Nach dem anstecken des Akku piepst der ESC nicht oder er piepst manchmal ganz schnell. Manchmal piepst er drei mal (3S) und der vierte Pieps ertönt nicht (Break on). In allen Fällen nimmt er, nach dem booten der APM, kein Gas an. Manchmal funktioniert es aber auch wunderbar.
Hier mein Setup:
Mini APM mit Arduplane 3.2.2
HK ESC
Frsky DJT
Frsky d4r-ii
Der ESC wurde schon mehrfach angelernt. Failsafe im D4r-ii auch neu gesetzt.
Hab jetzt nochmals mit einem anderen Empfänger getestet gleiche Problem. Dann habe ich den ESC direkt an den Empfänger gesteckt mit dem Ergebnis, dass er immer richtig Pieps bzw. anläuft. Dann habe ich nochmals das Gas angelernt und er lief wieder richtig an. Somit kein Problem. Wieder an der APM hatte von 3 Versuchen, einmal alles okay, dann dreimal Pieps und er nimmt kein Gas an und beim letzten Versuch überhaupt kein Ton und keine Gasannahme.
