Hallo zusammen
Ich habe bereits im Thread zum HHnano sowie im KISS ESC thread(http://fpv-community.de/showthread.php?36939-endlich-da-)-KISS-ESC-18A-2-4S-amp-12A-2-4S/page117) über mein Problem berichtet, dass mein Copter ab und zu einfach Gasstösse gibt und so nicht wirklich Fliegbar ist.
Das Problem tritt auch nicht immer gleich stark auf. Manchmal ist es relativ minimal, dann wieder sind die Stösse so stark, dass er gleich deutlich wegkippt, kann sich aber immer wieder Fangen.
Ich dachte zuerst, dass es ev. von Vibrationen kommt. Aber auch wenn ich in den ESC Kalibriermodus gehe und Gas gebe treten die Fehler auf.
Ich habe nun ein CC3D Board verbaut und damit tritt das Problem nicht auf. Es kann also weder an den ESCs noch am Empfänger an sich liegen. Einzig was mir noch spontan einfallen würde ist, dass die Chinesen eine Steinzeit PPM Encoder Firmware auf den 32u2 gebraten haben. In den APM Logs kann ich aber in den Inputs nichts auffälliges finden, allerdings könnte es auch gut sein, dass diese einfach gar nicht geloggt werden weil zu schnell...
Leider habe ich es nicht geschaft den PPM Encoder auf dem Atmega32u2 zu Updaten, wenn ich den Resetpin auf dem Board auf GND Löte wird das Board per USB nicht mehr erkannt, heisst der 32u2 geht nicht in den DFU Mode.
Hat jemand ähnliche Probleme erlebt oder eine Idee was das sein könnte bzw. wie ich den PPM Encoder Updaten kann?
