Hallo zusammen
Ich bin am Verzeifeln und hoffe ihr habt eine Lösung für mein problem.
Ich habe mir aus Aluvierkannt (ca 30cm) ein mini Copter mit ZMR 1806 / 2400KV gebaut.
Beim Build1 habe ich zuerst mit OpenPilot CC3D gearbeitet, der Copter schwingte sich aber so stark auf beim Sinken, dass er immer auf dem Kopf landete.
Aus diesem Grund bin ich dann auf den miniAPM umgestiegen, hatte da aber das selbe Problem. An 5" Propeller und 2S alles iO, an 7" jedoch genau das gleiche (2S). Meine Vermutung war, dass die Regler Syncprobleme haben bei wenig Gas (der Copter ist mit Lipo gerade mal 200g, er schwebt bei <20% Gas).
Da ich den Copter beim letzten Versuch gekillt habe bzw. das Frame habe ich ihn nun nochmals neu aufgebaut und auch andere (Emax 12A SimonK) Regler verbaut.
Nun habe ich aber das Problem, dass der Copter nicht mal mehr Schweben will. Ich gebe etwas Gas und schon überschlägt er sich. In der Hand merke ich, wie er mit viel zu viel Gas ausgleichen will. Auch hier habe ich mal 5" Props genommen (ca 40% = Schweben). Ich habe schon ein erase versucht, Firmware Downgrade von der RC7 zur aktuellen Stable, aber nichts hilft.
Hat jemand eine idee was das sein könnte?
Motoren sind korrekt angeschlossen, habe ich jetzt extra nochmals geprüft
