hallo,
wollte dieses mini osd (https://www.amazon.de/LHI-MICRO-MINIMOSD-Copter-Naze32/dp/B0135SMR72/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492273600&sr=8-1-spons&keywords=mini+osd&psc=1 )
mit diesem arduino (https://www.amazon.de/Arduino-A000005-Arduino-Arduino-Nano/dp/B0097AU5OU/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1492273748&sr=1-1&keywords=arduino+nano )flashen!
nun folgendes, ich habe den arduino schon für das flashen von blheli auf simonk esc`s benutz, und ihn auch dafür konfiguriert.so, nun habe ich den arduino für das flashen von diesem osd modul benutz ohne ihn zu verändern.
habe das osd nach anleitung angeschlossen und wollt nun eeprom clear machen. aber es trat ein fehler auf
seit dem, blink die grüne led am osd nur noch paar mal (3-5 mal) wenn ich es einstecke. danach leuchtet nur noch die blaue led.
kann auch den bootloader am arduino nicht ändern! da kommt:
ist das osd zerschossen? weil ja die grüne led nicht mehr weiter blinkt? und welchen bootloader für arduino brauch ich, um das osd zu flashen?
mfg
Code:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Mad\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\examples\eeprom_clear\eeprom_clear.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Mad\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\examples\eeprom_clear\eeprom_clear.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "EEPROM"
Compiling core...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.S" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WInterrupts.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\hooks.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_digital.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_pulse.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -w -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\CDC.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\IPAddress.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\PluggableUSB.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Print.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Stream.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\Tone.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\USBCore.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WMath.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\WString.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\abi.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\main.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\new.cpp" -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\new.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_pulse.S.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WInterrupts.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\hooks.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_analog.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_digital.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_pulse.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\wiring_shift.c.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\CDC.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\IPAddress.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Print.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Stream.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\Tone.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\USBCore.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WMath.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\WString.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\abi.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\main.cpp.o"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\core.a" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\core\new.cpp.o"
Linking everything together...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.elf" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176\sketch\eeprom_clear.ino.cpp.o" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/core\core.a" "-LC:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176" -lm
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.elf" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.eep"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.elf" "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex"
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM wird verwendet
Der Sketch verwendet 764 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex"
avrdude: writing flash (764 bytes):
Writing |
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x45
########avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
#######################################Der ausgewählte serielle Port ### ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
### | 100% 1.78s
avrdude: 764 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Mad\AppData\Local\Temp\arduino_build_261176/eeprom_clear.ino.hex contains 764 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | avrdude: loadaddr(): (b) protocol error, expect=0x14, resp=0x00
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
########avrdude: stk500_cmd(): protocol error
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x0c
avrdude done. Thank you.
Code:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v2 -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
mfg
