Miniquad mit Naze32 Abstürze
Upgrade 08/15
Mein Miniquad mit Afro-naze hat irgend ein Problem. Folgendes:
--> Beim Landen piepen die Motoren so, als ob sie gerade neu gestartet wurden
--> Beim vorletzen Flug(baseflight) hat der Kopter mitten im Schwebeflug einen Flip gemacht und ist auf dem Kopf gelandet
--> Beim letzten Flug (cleanflight) genau dasselbe...
Hatte schon einmal jemand dieses Problem? Wo sollte ich den Fehler suchen?! Evtl das Regler-BEC, das schlappmacht? Ein Naze32, das defekt ist? Das Piepen ist bei den Abstürzen oder danach übrigens nicht hörbar.
Einmal hatte ich einen Absturz, bei dem ein Motor durchgebrannt ist (obwohl der Absturz nicht sehr heftig war). Könnte dies den Regler (4in1 BL-Heli) zerstört haben? Ein Motor fing an zu rauchen, also wird da wahrscheinlich (zu) viel Strom geflossen sein. Kann dies den 4-fach Regler so beschädigt haben, dass er nun einfach ab und an den Geist aufgibt?!
Wo soll ich bei der Fehlersuche ansetzen? Eine Logfunktion beim Naze gibt es meines Wissens nicht?
MfG
hartmut56
Plötzliche Abstürze während das Schwebens bzw. langsamen Fliegens hatte ich auch schon. Zur Stromversorgung hatte ich auch den BEC eines Billig-ESC verwendet. Anschließend ein separates UBEC genommen, und keine unerklärlichen und unvermittelten Abstürze mehr.
Upgrade 08/15
Okay, das könnte es wirklich sein.
Zuerst werde ich also ein separates BEC verwenden, und wenn das nicht hilft, kann ich immer noch neue (kiss) Regler kaufen!
Upgrade 08/15
Seperates 1A BEC ist eingebaut. Das Problem bleibt.
Beim schnellen hin und her Wackeln kommt irgend ein Teil des Kopters nicht nach, er überschlägt sich und stürzt sofort ab.
---> Scheinbar kann das Problem in fast jeder Fluglage auftreten, lässt sich aber durch schnelle Stickeingaben provozieren.
So wie es aussieht muss ich nun die Kiss ESC kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem beim Empfänger, Naze oder den Motoren liegt.
cesco1
Das problem hatte ich auch schon. MWii board. Das ding ist super geflogen und sporadisch einfach mal geflippt. Alle 4 regler tauschen hat nix gebracht. FC tauschen hat nix gebracht. Separates bec hat nix gebracht.
Ich weiss heute noch nicht ob da ein motor nen wackler hatte oder ob was anderes im eimer war.
Nach stundemlangen rumsuchen -> runde tonne, neues quad bestellt.
Upgrade 08/15
Das hört sich ja nicht sehr gut an :(
Ich hoffe, es liegt bei mir doch an den Reglern. Ansonsten werde ich den Quad Stück für Stück neu Aufbauen
--> Neue Relger
---> Anderer Empfänger (habe ich noch)
----> Neues Naze32 (kann ich evtl ausleihen)
-----> Neue Motoren
onkel_jf
Falsches Timing?
Gruß.
Onkel_JF
Upgrade 08/15
Das dachte ich mir zuerst auch.
Aber alle anderen 3 Motoren funktionieren super. Dasselbe Setup bei einem Kollegen geht auch ohne Probleme.
Und nachdem ich den Motor gewechselt habe, geht es mit dem Neuen auch ohne stottern!
Es wird sich dann zeigen, ob das Problem tatsächlich gelöst ist, oder ob das stottern nur mit den neuen ESC (kiss) zusammenhängt.
