Mischer in TH9X
Paraglider58
Hi Freunde,
vlt. kann mir jemand bei meiner Einstellung helfen, ich bring das so wie ich es gerne hätte nicht hin. Ich will meinen Kopter auf zwei unterschiedliche Weise fliegen. Dazu müssen Mischer eingestellt werden. Ich stelle mir das folgender Maße vor:
Ein Schalter auf der TH9X, z.B. der ELE D/R Schalter, auf Stellung 1 und alles ist so wie es nun eingestellt ist.
Schalter auf Stellung 2 soll folgendes bewirken. Wenn ich den Rollstick nach rechts o. links bewege soll YAW rechts bzw. links dazu gemischt werden.
Kann mir von euch jemand bei der Einstellung helfen?
Danke schon mal im voraus.
Gruß Paraglider58
Welche Firmware?
Wenn Th9x oder er9x dann einfach unter Mixer
Ch1 100 Roll
+100 Rud Ele! (oder Ele)
den Elevator bei "Switch" eintragen, Ele für "Ein", Ele! für "nichtEin"
Paraglider58
Hallo DerCamperHB,
Als FW habe ich die er9x drauf
Ch1 100 Roll
danke schon mal für die Antwort, ich werde es so wie du geschrieben hast ausprobieren, sind z.T. alles Fremdwörter für mich.
Gruß Paraglider58
6 fach, da werde ich Hellhörig, irgendwas verpasst?
Zu Beschreiben und beim Lesen verstehen ist immer schwer, wenn man die Funke in der Hand hat geht es meistens leichter
Aber eben gesehen, ist nicht Ele! sondern !Ele, nicht das du umsonst suchst, zu den "!Ele" kommst du unter Switch nach Links drücken, zu den "Ele" nach Rechts drücken.
Wird Zeit das die das von Thus Übernehmen, da brauch ich den gewünschten Schalter nur betätigen, letzte Stellung ist dann die Aktive Auswahl
Ach so aufgebaut, das ist natürlich eine Sache, brauchst dafür natürlich sehr passende Werte und etwas was es auswerten kann
Oder geht das mit den Sw1-8, schonmal was angetestet, aber nicht Glücklich damit gewesen.
