Mit welchem Querschnitt Motorleitung verlängern?
raceagain
Hey!
Nur mal eine kurze Frage:
Wenn ich an meinen Motoren (Robbe Roxxy 2827/34) die Motorleitung verlängern möchte, reicht da 0,75mm aus? Sollte doch eigentlich reichen, oder?
Oder wird das Probleme geben?
Danke für eine Info
flatpro
Citius, altius, fortius
Es wird drauf ankommen wieviel Ampere die haben.
Habe jetzt erstmal mit 0,75 mm2 einen Octo X mit dji Motoren gebaut-schwebestrom 6 Ampere da werden die schon gut Warm bei 25 cm :)
kajot
....bevor das was abbrennt nehme ich meine Kommentar besser zurück... :D
Ohne Angabe zu Stromstärke und Spannung und ob Dauer oder Peak wird das eher keine sinnvolle Antwort ergeben ;)
Gibt aber nette Listen mit den AWG Kabelgrößen und wieviel Amper man da drüber jagen kann ohne das es zu warm wird!
Grüße,
Philip
sandrodadon
Fliegender Maschi
Also die Suppos (sind ja die Robbe Klasse) haben auch 0,75mm Kabel.
Ich würde mich da immer am Motororientieren.
Durchmesser mit der Schieblehre messen und dann A= (d*d)/4 * pi
Bei den Suppos kam da 0,78 qmm raus
Chucky1978
raceagain
kurze frage noch:
Laststrom (5min/120°C): 9 A
Umdrehung / Volt: 760 Umin/V
Max.Wirkungsgrad: 76 %
Laststrom max. (60 Sek.): 10 A
Zellenzahl: 6-10 NC/NiMH
Leistung: 110 W
Spannung: 7-12 Volt
LiPo/LiIo-Zellen: 2-3
Laut Datenblatt zieht der Roxxy 10A unter Last. Bezieht sich das auf jede einzelne Phase oder auf alle 3 zusammen (also 3,33A pro Phase)
Bezieht sich auf den maximalen Strom vor dem Regler.
Wenn du jedoch wissen willst, wieviel der Motor in deinem Kopter zieht, hilft dir die beim Motor mitgelieferte Angabe nicht weiter. Das hängt dann letztlich nur vom Gewicht deines Kopters und vom Wirkungsgrad deiner Motor-Prop-Kombi ab.
Chucky1978
Wie Jreise sagte..
Da man regulär nicht über die Spezifikationen der Motoren gehen "sollte" beziehen sich die 10A für den gesamten Motor. Sprich 10 Ampere auf den Akkukabeln, und 3,3333A (x3) vom Regler zu einer Motorphase.
