G
Hey leute,
hatte grade 1.9 auf meinem cryus light drauf, sensoren daten passen.
wenn ich die kiste per funke gearmt habe, laufen die motoren an auf mingas.
nach ca 4 sekunden bleiben die zwei vordernen motoren stehen.
wenn ich direkt viel gas gebe, kipt der kopter über vorne links weg, wenn ich das aber beim hand ausgleiche und ihn dann loslasse dann fliegt er gut.
ok -> regler neu eingelernt. done.
immer noch das gleiche.
also mal die 2.0er versucht.
jetzt bleiben die motoren nichtmehr stehn wenn sie nur auf mingas laufen, ABER der motor vorne links geht einfach aus wenn ich mehr gas gebe.
im tool passen die gaswerte eigentlich.
was könnte das sein?!
regler sind 25A plush mit 750kv motoren.
