Motor Ein/Aus per Schalter
G
Gelöschtes Mitglied 1973
Da brauchst du nur eine Funke in der man das Programieren kann, dann einfach den motor auf einen schalter legen. haben zb alle f5b piloten so :)
damit muss man natürlich aufpassen !
Hab das jetzt mit der Funktion ARM getestet. (Auf AUX1)
Einschalten Funktioniert super, nur lassen sich die Motoren nur bei Standgas Ausschalten.
Kann man das umstellen das die Motoren immer ausschalten wenn ich den Schalter umlege?
Gruß Roland
