Hallo!
Mein Quadcopter* ist mit den Graupner E-Props schon wunderbar geflogen. Da die 11x5 längere Zeit nicht verfügbar waren, bin ich auf die 10x5 umgestiegen. Mit FPV und GoPro (inklusive Gelblock) waren die 10er E-Props schon an der Grenze.
Mit dem BLG würde der Copter zu schwer und ich hab mir RC Timer 12x4,5 Carbon Propeller gekauft. Sollten doch für die Motoren und Regler kein Problem sein, da ich mit dem Copter wie mit einer Chopper umgehe: gemütlich herumcruisen, nicht rasen und keine Tricks (Looping und Rolle eher selten und wenn, dann nur nach Baumberührung...)
Gestern die 12x4,5er montiert, raus auf den Parkplatz und beim Abhebversuch das Problem:
Drei Motoren starten gleichzeitig, der M2 (vorne links) hinkt ein wenig nach. Mit ein wenig mehr Gas laufen alle synchron.
Gas langsam erhöhen und kurz vor dem Abheben setzt der M2 aus und dementsprechend geht der M4 nach oben und will sich überschlagen. Schnelles Abschalten der Motoren verhindert Schlimmeres.
In der Wohnung, Copter in der rechten Hand dann Folgendes:
Motoren starten, M2 startet minimal später, Gas geben und alle laufen gleich, Gas erhöhen und leicht gieren -> M2 "bricht" ein und M4 kommt wieder hoch.
10er E-Props rauf zum Gegencheck:
M2 hängt wieder nach, Schweben im Zimmer zwischen Schreibtisch und Wäscheständer aber möglich.
12er Carbon rauf mit eingebautem Reserveregler:
M2 hängt nach, Schweben im Zimmer geht bis der M2 wieder absackt. Das passiert manchmal schon vor dem Abheben, manchmal nach einer Schwebesekunde oder nach ein paar Sekunden.
Die Yaw-Gains bei der Naza erhöht und auch gesenkt -> M2 sackt unregelmäßig ab.
Falls es der Motor ist, was könnte er haben?
oder
Sind die 12er einfach zu groß? (laut eCalc ist alles im grünen Bereich)
P.S. Lötstellen und Lager sind in Ordnung, Regler sind eingelernt, mehrere Akkus probiert usw usf
Vielen Dank fürs Lesen und Tipp
Eigenbau Stretched X-Design
Naza V1
MT2216 800kV
20A NFET (Flyduino)
3s 3300mAh
1.137g (mit Akku, ohne GoPro & FPV)
oder
Naza V1
MT2216 800kV
20A NFET (Flyduino)
3s 3300mAh
