Motor stottert ein wenig, aber zu viel für FPV
remora
Geschätzte Profis,
in meinem FPV-Twinstar werkelt des Twinstar-Set vom Luxemburg-Serge: http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d105.html, also 2 Motoren Topband AE 2810-01E und 20A-Maytech-Regler davor. Akkus sind 4500mAh 3S 40C von Turnigy. Die Regler sind auf 20A ausgerichtet, vertragen aber bewährterweise auch kurzzeitig die 30A, die bei Vollgas gezogen werden (59A Gesamtstrom)
Bis vor kurzem hat mich diese Kombi nie enttäuscht, nun aber habe ich neu den Flieger auf FY31AP plus Hornet OSD umgebaut. Strom geht direkt aus dem Flugakku (via Stromsensor) an die Regler, vom Autopiloten geht nur das gelbe Signalkabel via Y-Weiche an beide Regler. Auch dies war bisher kein Problem.
Seit gestern, nach dem fertigen Zusammenbau, machen die Motoren Sperenzchen. Beim langsamen hochdrücken des Gashebels kommt es ab ca. Drittelgas immer wieder mal zu kurzen 'Verschluckern', also kleinem Drehzahlverlust von ca. 1-2 Sekunden Länge auf dem einen oder dem anderen Motor, bevor er sich wieder fängt. Das passiert auf dem ganzen Weg von 30 bis 100% Schub immer wieder mal. Außerdem bleibt einer der Motoren noch ca. 3 Sekunden länger auf Vollgas, wenn ich das Gas von 100 auf Null ziehe. Der FY31AP ist dabei jeweils angeschlossen, aber deaktiviert.
Der Twinstar wurde als Wasserflieger genutzt und ist im letzten Sommer entsprechend nass geworden. Alle Komponenten sind aber mit Plastik70 und wetprotect behandelt und haben auch nach viel Wasser immer anstandslos weiter funktioniert. Mit meinen anderen Wasserflugodellen läuft dies seit 3 Jahren auch so, Langzeitschädigungen lassen sich natürlich trotzdem nicht völlig ausschließen.
Meine Frage in die Runde: lässt dieses Stottern eher auf nen Reglerdefekt schließen oder könnte das vom Feiyutech-Equipment ausgelöst sein?
Instabile Grüße
remora
FireN
trägt sonst keine Brille!
Hmm, gute Frage, Tausche doch die Regler einfach mal durch welche mit 30A, kostet ja nicht so viel.
Dann kannst du schonmal den FY31AP ausschließen.
MfG
