Motor Tab in Cleanflight und Betaflight sterben, sobald ich Lipo anstecke
The Spirit
Hi.
Bräuchte mal eure Hilfe.
Wollte heute auf meinem ZMR250 mit Naze32 von Betaflight 2.1.irgendwas auf 3.0 updaten um auch endlich AirMode zu haben.
Also die 3.0 aufgespielt, Air-Mode auf Schalter mit gelegt und versucht zu fliegen.
Gab sofort nen Flip *argh*
Also erstmal wieder an den PC angeschlossen und dann geschaut ob die Drehrichtung der FC richtig ist. Diese hat gepasst.
Dann dachte ich mir, schauste dir mal im Motor tab an, ob wenn ich ihn nach hinten kippe, er mit den hinteren Motoren gegensteuert.
Dabei hab ich gesehen, sobald ich im Motor Tab bin, und den LIpo anstecke, der motor tab komplett blockiert und nicht mehr updated. Was läuft hier falsch?
Dachte, hier könnte ich es am besten testen.
Dann wollte ich den Tab wechseln, das ging aber auch nicht.
Kennt jemand das Problem, und weis was ich machen muss?
Danke
Caspdud
War bei mir auch so, da ich ein OSD dran hatte. Und sobald es Strom zieht, wird die Verbindung gekappt
Gruß Markus
