Motordrehzahl über 2000?
warum ist es eigentlich nicht möglich, die Drehzahl der Motoren im Sketch über 2000 zu regeln? Hängt das mit den Regelwerten der Fernsteuerung in der GUI zusammen die einen Maximalwert von 2000 haben?
Danke im Voraus
mons97
RE: Motordrehzahl über 2000???
Die Regelwerte haben einen "Regelweg" von 1000 -2000 alles was darüber liegt wird von den Reglern denk ich falsch interpretiert...
Im Code ist zudem ein Maxthrottle von 1850 festgelegt
JUERGEN_
Generation 60++
AndyHolzheim hat gesagt.:
weil das nichts mit deiner Motordrehzahl zum tuen hat.
dein motor kann auch mit 10000rpm und mehr drehen.
da hängt ganz von deinen verwendeten Propellern, Motor, Reglern ab.
genau,
das sind die Werte die normaler weise dein Bl-Regler als Stellbereich zu lernen hat.
:rot:
Die Maxthrottle ist zwar mit 1850 vorgegeben, man kann sie aber auf maximal 2000 erhöhen. Ich dachte damit ist die Drehzahl des Motors gemeint. Also 2000 im Sketch = 2000 U/min. Aber jetzt ist alles klar. Danke euch
JUERGEN_
Generation 60++
ist ja auch nur immer die fälschliche Bezeichnung BL-Regler. :rot:
es ist ein BL-Controler, und arbeitet als BL-(Leistungs-)Steller.
und in ganz seltenen Fällen, im Heli auch als BL-Regler. :D
:rot:
