Nachdem ich bisher auf die DT700 bzw., DT750 gezählt habe, wenn es um mehr Effizienz als bei den höher drehenden Motoren ging, möchte ich gerne mal was neues probieren.
Ich brauche für einen Trikopter mit einem geschätzten Abfluggewicht inklusive allem von ca. 1200g Motoren, die möglichst lange Flugzeiten an 3S bringen. Propeller sollten im Bereich von 10x4,5, 11x4,7 oder 12x3,8 liegen, weil ich davon reichlich habe.
Regler hätte ich 30A Plush mit blheli geflasht. Die würde ich gerne verwenden.
Welche Motoren wären da einen Versuch wert?
Preislich stelle ich mir vor, dass sie maximal bei €40,- pro Stück liegen sollten. Wenn es gute Teile für die Hälfte gibt, bin ich auch nicht unglücklich;-)
Wer kann mir da also was empfehlen?
Achja, und noch eine Frage zu den DT Motoren. Ich habe da 2 DT750, wo ich die Madenschrauben mit denen die Motorhalterung fixiert sind, nicht mehr raus kriege. Da habe ich es mit dem Loctite zu gut gemeint und weder mit Imbus noch mit Torx kriege ich die noch gedreht. Das Problem ist aber, dass der Motor in der Halterung nicht ganz fest sitzt. Man kann ihn also um ein paar Grad hin und her drehen. Deshalb muss ich den irgendwie fest kriegen. Die Halterung muss nicht zwingend runter, sondern nur fest werden. Könnte man da vielleicht mit CA Kleber was erreichen?
Oder was kann man noch machem? Extrem großen Aufwand will ich nicht treiben. Lohnt sich bei den billigen Motoren nicht, aber wäre ja auch schade drum, wenn ich sie nicht mehr verwenden könnte. Sind 2 Stück mit dem Problem von insgesamt 7, die ich von den DT750 habe.
