Hallo Leute,
Zuerst stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Stephan Elektrotechnik Student aus Bayern.
Ich bin bereits eine weile hier registriert, doch nun bei meinem zweiten Quadrocopter benötige ich eure Hilfe.
Mein Setup steht größtenteils bereits fest. Es wird in Quadrocopter in X Form bzw. angelehnt an das Design des AD1 von ActionDroneusa. Der Frame wird komplett aus 1mm 1,8m und 2,1mm Carbon gefräst. Die Ausleger vorerst aus 15mm Aluminium 4 Kant mit der Option später Carbon Rohre montieren zu können.
Der Copter soll ein Abfluggewicht von etwa 2kg erreichen und für FPV Flug mit Gopro gebaut werden.
Als Hardware wird verbaut:
FC: MW32 (von flyduino) baugleich NAZE32 mit Harakiri
Empfänger: Graupner GR-12
Akku: Turnigy 5000mA 4S 30-40C
GPS: NEO-6M ublox
OSD: Minimosd mit KV Team drauf
AV Transmitter: Boscam TS350 (10mW) mit Frequenzbereich Umbau
ESC: Aktuell noch 4x20A (billig dinger von Hobbyking mit SimonK drauf) eventuell aber bald AGM Multi 4in1 25A mit SimonK
Gimbal:
-AlexMos Board
-2x2208 Gimbal Motoren
Das einzigste Rätsel, dass sich mir bis jetzt noch stellt ist welche Motoren genau?
Ich habe an 4x AGM MT3510 600KV (meiner Meinung nach 100% identisch mit Emax MT3510) mit 13x4,0 CFK Props gedacht. Das sollte laut Datenblatt etwa 5,36kg Schub machen, woran ich nicht wirklich glaube. Wenn nötig kann ich die Ausleger auch noch verändern und auf bis zu 15" Schrauben wechseln. Somit sollten genügend Reserven für weitere Anbauten sein.
Nun wollte ich euch fragen, hat jemand Erfahrung mit den Motoren, oder könnt ihr mir andere Preiswerte Motoren mit ausreichend Schub empfehlen?
Preislich würde ich gerne unter 150€ bleiben. Ausserdem sollten sie zum rest meiner Ausrüstung passen, denn die ist schon vorhanden.
Falls Interesse besteht kann ich meine Konstruktion bei Fertigstellung des 3D Models auch gerne mal zeigen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Steph
GPS: NEO-6M ublox
Gimbal:
-AlexMos Board
Steph
