Bin derzeit auf der Suche nach passender Mechanik und Motoren für einen BL-Gimbal an meinem Quad. Da es nur eine GoPro tragen wird, müssen's keine großen Motoren sein. Selbst wickeln wird bei mir nichts, daher würde ich gerne zu fertigen Lösungen greifen. Die folgenden zwei stehen nach einer Recherche bei mir zur Auswahl:
RCTimer: Gimbal Brushless Motor HP2212 / 0.15mm / 70T / 18.3ohms
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=871&productname=
Flyduino: G2208 0.18mm 80 Turns Motor for Alex Mos Gimbal (10 Ohm)
http://flyduino.net/Flyduino-G2208-018mm-80-Turns-Motor-for-Alex-Mos-Gimbal
Die Motoren scheinen schon sehr ähnlich, bis auf 70 vs. 80 Umdrehungen und den Widerstand - 18.3 vs. 10 Ohm. Was genau heißt es in dem Fall? Ist für einen Gimbal-Motor ein höherer oder niedriegerer Widerstand eher wünschenswert? Mehr Turns helfen ja auch zu einem höheren Haltemoment - aber wird man da einen Unterschied von 70 zu 80 Turns merken?
Gibt es sonst noch irgendwo vergleichbare Gimbalmotoren, die man empfehlen kann?
