Da kannst Du eigentlich jeden (2204 wird thermisch knapp*)/2205/2206 Motor mit um die 2300 kv (und möglichst 4S) nehmen - das sollte, wenn Du nichts falsch machst, schon fliegen. Und, wenn Du wirklich ein 5" Limit bei dem Gewicht hast, Dreiblatt-Propeller.
Allerdings wird es einen Höllengekreische machen und das Schwebegas eher über Halbgas liegen, kaum Steigleistung, lange Abfang-Wege. Schwebeleistung geschätzt mindestens 350Watt, mit der üblichen Faustformel Akku = 1/3 Gesamtgewicht wird die Konstruktion auch eher deutlich unter 10min "schweben", wenn man das so nennen mag. Es ist eigentlich zu viel Gewicht, für diese Propellergröße.
(* Ich bin mal aus Spaß nen 300g-2204-2300kv-Copter mit 1kg Wasser unten dran geflogen, genau "Dein" Gewicht, allerdings mit 6" Propellern - die Motoren wurden dabei schon relativ warm. Aber dickere Motoren mit ausreichend kv für 5" gibt es meines Wissens nach nicht)
