Motoren sollen nicht aus gehen
ich habe in einem meiner Racer ein CC3D verbaut. Wo oder wie kann ich da einstellen, dass die Motoren nach dem armen gleich anlaufen und während dem fliegen nie ganz aus gehen.
Beim NAZE hat es ja unter cleanflight eine Option, dass die Motoren an gehen, wenn gearmt wird...
Beim Openpilot finde ich nichts dergleichen.
Im Reiter output finde ich folgende Möglichkeit
"Motors spin at neutral output when armed and throttle below zero (be careful)"
Das sollte doch das gesuchte sein oder? Nur bringt diese Option bei mir nichts.
brandtaucher
Soweit ich mich erinnere, musst Du doch irgendwo die Mindestdrehzahl pro Motor einstellen. Wenn man den Wizard durchgeht, kommt das irgendwo. Davon ist meines Erachtens auch abhängig, dass sich die Motoren beim Aktivieren der Funktion drehen.
OK ich habe in Openpilot einfach die Regler wo das Minimalgas eingelernt wird jeweils um 100 Punkte nach oben verschoben. Jetzt laufen die Motoren direkt nach dem Armen an und stellen erst ab, wenn dearmed wird.
Der Haken im Bild bedeutet nur, dass diese Einstellung auch aktiv ist. Wenn der Haken nicht gesetzt wird, bedeutet Stick unten = Motor aus. Egal was bei den Reglern eingestellt ist.
ernieift
Kann man auch machen. Aber eigentlich so:
- Min/Max einstellen und ESC anlernen
- mit Output-Test den Punkt finden bei dem die Motoren anlaufen und als "Neutral" abspeichern
- Haken bei "Motor Spin At Neutral" setzen
- fertig
