Hallo, bin relativ neu, was Flightcontroller angeht....
Habe folgendes Setup:
Blackout Spider Frame
6x Tiger Motor 2300kv
6x XXL Modellbau 12A ESC (Simon K):
http://www.xxl-modellbau.de/12A-SimonK-N-FET-Firmware-Multicopter-Motorregler-ESC-Regler-SCHWARZ
NAZE32 FC rev5
So, habe nun den Frame halbwegs zusammengebaut und wollte nun die Drehrichtung der Motoren testen, damit ich die gleich richtig anlöten kann. Also die Software und Treiber für den FC installiert. Dann den Empfänger (Graupner GR16) eingerichtet und im CLI folgende Befehle eingegeben:
feature ppm
map (entsprechend Graupner)
mixer Hex6x
save
So, dann nach dem reboot den Akku dran und in der Software geschaut, dass der throttle Kanal passt etc.
Danach hab ich den FC mit der Knüppel Stellung gearmt (grüne Led springt an) und nun passiert nichts mehr... D.h. die Motoren starten nicht.
In der Software (Baseflight Configurator) dann versucht die Motoren manuell zu starten, aber ohne Erfolg....
Die ESC sind übrigens noch nicht eingelernt, aber deshalb müssten die Motoren trotzdem starten?!
Die ESC piepen übrigens immer ca einmal pro Sekunde.
Ich bin nun etwas unschlüssig warum die Motoren weder mittels RC noch mit Software nicht starten?!
Die ESC konnte ich übrigens nicht direkt am Empfänger noch via FC kalibrieren.
Kann es sein dass die ESC mit der Naze32 nicht kompatibel sind? Oder muss ich etwas spezielles im FC einstellen, damit die ESC angesteuert werden? In der Manual fand ich jedenfalls nichts...
Vielleicht hat von euch einer eine Idee?
NAZE32 FC rev5
feature ppm
mixer Hex6x
save
