Motoren starten nicht mehr, kein Throttlesignal
scritch
Hallöchen,
mein Copter hat gestern seine erste Bekanntschaft mit dem Fernsehschrank gemacht. 2 Props sind gebrochen, nicht weiter schlimm, danach lief er noch.
Bin dann zu Bett gegangen, habe heute das Landewerk angebaut und wollte nochmal kurz starten. Nichts. Die Initialisierung läuft, grüne LED am Arduino flackert kurz nach dem Anschliessen des Akkus. Die Regler piepen einmal (war vorher auch so). Aber er lässt sich nicht starten. Hmmm... dachte dass ich an der Trimmung vll. was verstellt haben könnte und wollte nochmal die Werte auslesen. PC angemacht. USB-Kabel ran, wollte dann die Werte mit MultiWii auslesen, es tut sich aber nicht. Keine Sensoraktivität.
Dachte dann dass der Arduino doch was abbekommen hätte, habe dann das kleine Knöpfchen gedrückt, LED flackerte kurz, wieder an PC angeschlossen, Sketch compiliert, hochgeladen - einwandfrei!
Empfänger geprüft (Gasweg probeweise bei einem ESC angelernt) - einwandfrei! Augenscheinlich ist alles in Ordnung, aber warum liest er die Daten nicht aus?
Edit: Wenn ich den Copter so bewege wenn der Akku eingestöpselt ist, leuchtet auch die grüne Arduino-LED. Sensorbewegungen erkennt er als auch...
scritch
Also, Sensoraktivität habe ich nun wieder. Warum auch immer. War vll nur eine Laune. Allerdings habe ich kein Throttle mehr. Alle anderen Kanäle werden in der GUI einwandfrei angezeigt - ausser Throttle. Kabel geprüft, ist in Ordnung...
Normaler Empfänger oder Summensignal?
Bei ersterem meß doch mal mit nem Durchgangsprüfer nach ob es zwischen dem Pin für den Throttleanschluss auf deinem Board und Pin2 am Arduino eine Verbindung gbt. Vielleicht hats dir ne Lötstelle oder ne Leiterbahn zerschossen.
zerosight
Huhu,
wenn ich mich richtig an Bilder von dir erinnere, dann würde ich das Thema Lötstellen nochmal beackern und jede Lötstelle reinigen, entlöten und mit einem ordentlichen Lötkolben/ Station, Lötzinn, der richtigen Löttemperatur und genügend Flussmittel nochmal nachlöten.
