Moin,
Habe vor kurzem meinen ersten Quad zusammen gebastelt und ein Problem mit dem Schub. Erstmal die Konfiguration:
X-Quad
Nanowii
4 hextronik 5g Motoren mit 5x3 Props
4 hk blue series 12A Regler mit aktueller SimonK Firmware
2s Turnigy Nano 650mAh
Fluggewicht 116g
Mein Problem ist, dass die Motoren einfach nicht genug Schub bringen. Die Messung ergab, dass bei vollem Schub auch nur rund 4A gesamt fließen, also rund 1A pro Motor. Schub liegt dann insgesamt bei 140g, 35g pro Prop. Die Motoren sollten aber knapp 2A ziehen (und jeweils rund 80g Schub bringen) bei den Propellern und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Habe es auch schon mit 2s2p versucht, also am Akku liegts nicht.. Max. Thrust ist in der Nanowii auf 2000. Irgendwie weiß ich nicht mehr weiter, hat evtl. jemand eine Idee?
Gruß Jan
PS: Also fliegen tut er ohne weitere Fracht, aber eigentlich sollte da weit mehr drin sein...
X-Quad
Nanowii
Fluggewicht 116g
Gruß Jan
