MOTOR Motoren "zucken" in unregelmäßigen abständen
Moin Moin,
Ich habe mir einen neuen FC gekauft(Speedy bee f405 v3). Der Einbau verlief ohne Probleme, als ich aber heute fliegen wollte habe ich bemerkt, dass der Kopter immer in unregelmäßigen abständen -meist in abständen von 5 bis 10 sekunden- "zuckt".
Ich habe keine Ahnung woran es liegt, habe aber auch gesehen, dass in betaflight beim empfänger Bereich das Bild von dem Kopter ebenfalls manchmal ohne einen Input von mir bewegt.
Funke: taranis x9d plus
FC: speedybee f405 v3
ESC: gep-45A-4in1 ESC V2.1
Empfänger: frsky x-rsx
Vielleicht die Funke noch mal Kalibrieren? In OpenTX unter System und Hardware meine ich. Wobei der Abstand des Zuckens komisch ist
un!t
Welcher Gyro ist auf dem Board. Das Internet sagt BMI, aber aus Erfahrung wird der auch gerne mal ausgetauscht.
Falls da ein ICM48xxx drauf ist, schicks zurück und vordere eins mit BMI an.
Erklärung:
1. der ICM braucht anderes decupling etc. etc, er läuft unrund
2. der hardware LPF ist in der aktuellen BF Version auf der falschen Bank im Register geschrieben, der fix hierfür ist schon als PR vorhanden. Keine Ahnung wanns gemerged wird.
Wenn der ICM drauf ist, kannst du mal den PR ausprobieren (#12444) obs besser ist.
Erklärung:
Danke für die Antwort, ich habe aber leider nicht alles verstanden. Woran erkenne ich, dass ein BMI oder ICM verbaut ist? Was ist mit PR ausprobieren gemeint?
DSHOT600 ist für einen F4 zu hoch, geh mal auf DSHOT300 runter.
Funktioniert leider auch nicht
Ist ein BMI270
Hier noch ein Video von meinem problem:
https://www.dropbox.com/s/ryj9zapbt61f14u/VID20230306185726.mp4?dl=0
