Motortest mit ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack?
Phin
Hiho!
Da ich noch immer auf Flugakkus vom Backorderking warte, wollte ich mal wissen ob ich für meinen Copter diesen Akku behelfsweise nehmen kann:
Auswuchten klappt damit bestimmt nicht, 7,5A sind was wenig, aber zumindest testen ob die Motoren anlaufen? Was mir nicht klar ist, wie viel die Motoren auf niedriger Stufe ziehen, 4A?
xnalpf
Krawallschachtel
Welche Motoren? Welche Props? Ob die Motoren anlaufen kannst du ohne Prop testen. Dann sollte der Stromverbrauch deutlich unter 7,5A bleiben.
Also ich nehm zum Regler einlernen und Motor testen immer ein kleines Netzteil mit 12Volt 3 Amp. Geht prima. Wenn ich die Regler anlöte schau ich damit nach der Drechrichtung.
Phin
Ah, danke. Netterweise hat mir vorhin überraschend der (irgendwie unmotivierte) GLS-Mensch meine zwei Akkus gebracht. :) Damit hat sich das also auch erledigt.
Allerdings hab ich total vergessen passende Stecker zu kaufen... gnah:
