Moin moin,
ich biete hier meinen sehr sauber aufgebauten Easystar von Multiplex an.
Beim ES wurden Querruder nachgerüstet, beide wurden verzugsfrei und spielfrei angelenkt bzw. eingebaut und mit jeweils drei Kunststoffscharnieren versehen. Desweiteren bietet der ES einen "Kofferraum" für den Einbau der FPV Komponenten. Im Hinteren Teil des ES wurde ein Ausschnitt für den AV-Sender vorbereitet und mit Kohlefaserstäben verstärkt. Die Tragflächen sind zum einfacheren Transport weiterhin abnehmbar.
Motorisiert wurde der ES mit einem Turnigy Innenläufer mit Leistung SATT, kann auch für einen FUNJET weiterverwendet werden
ebenso ein 60A Turnigy Regler eben ausgelegt für den Innenläufer. Beides funktioniert super im ES bei 20-30% Regleröffnung. Sollte Leistung gebraucht werden, wird es durch den verbauten Antrieb auf schlag zur verfügung gestellt.
Lieferumfang:
- Easystar
- Servos für Höhe, Seite 2x Querruder
- Original Canopy und Canopy für PAN-TILT
- Original Dekorsatz
- TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
- HXT 2835 (380S) 3900kv Brushless Inrunner
- 6x3/ 5x5 APC Luftschrauben
Easystar ist ca. 3-4x in der Luft gewesen.
Ich habe mir so ca. 130Euro plus Versand (6,90Euro DHL)vorgestellt
Sven
Lieferumfang:
- Easystar
Sven
