MPX Motor noch Wellen wechsel magnetischer Widerstand
Muscat
Hallo zusammen
Nach einem Wellenbruch mein FunCub Motors Himax C 3516-0840 habe ich eine neue Welle verbaut (nicht die originale, da ich diese nicht hatte). Jetzt habe ich ein komisches Verhalten.
Wenn ich Gas gebe erscheint es wie wenn der Motor mechanisch gebremst wird. Danach habe ich den Motor wieder ausgebaut -> alles ok. Dann habe ich im ausgebauten Zustand getestet. Mechanisch scheint alles ok zu sein. Der Widerstand ist irgendwie magnetisch.
Welle frei und ohne Widerstand drehbar -> Gas geben -> magnetischer Widerstand -> abhängen vom Regler -> Widerstand weg.
Da ich noch denselben Motor vom Easy Glider habe habe ich die Komponenten gegeneinader getauscht. Es liegt definitiv am Motor.
Was könnte dies sein? Die einzige Erklärung die ich habe, ist dass die Welle aus einem anderen Material ist und daher das magnetische Verhalten anders.
