Hallo Leute,
ich hatte bis heute immer 35MHz und das 2,4GHz FrSky umschaltbar in meiner Evo. Da ich aber seit knapp 3 Jahren nicht mehr 35MHz geflogen bin, ist heut alles unnötige rausgeflogen. Ich hatte vor dem FrSky ein Spektrum Modul drin und musste dafür das PPM Signal invertieren, und so hatte ich damals an die Anschlüsse einfach das FrSky angeschlossen. Bis heute kein Problem. Nun haben Steve und ich bei Nessel Elektronik diese Modulstecker besorgt damit das FrSky Modul bei uns beiden an die Stelle des 35MHz Moduls kann und nicht mehr über die L/S-Buchse angeschlossen ist.
Er hat Firmware 1.40, ich habe die letzte 2er Version, also die 2.62. PPM Signal sollte also in der HF-Modul-Buchse auf Pin 1 anliegen. Was soll ich sagen, bei Steve gehts auf anhieb, er hat nur die drei Leitungen angelötet, die Brücke gesetzt von 2 auf 5 (die erst ab Firmware 2 nötig wäre, schaden tut es aber anscheid auch nicht). Ich habe es bei mir genauso angeschlossen, nix. Sendemodul bekommt Saft, ich kann Empfänger binden, aber kein Servozucken an den Ausgängen, keine Reaktion.
Dann habe ich meinen Inverter wieder angeschlossen, und es geht. Sprich meine Evo liefert an Pin 1 ein invertiertes PPM Signal, seine Evo ein normales. Nun frage ich mich, warum
. Kann man das in irgendeinem Menü vielleicht einstellen, also so einem Werksmenü oder so? Ich habe schon alle Anleitungen nach Stichworten durchsucht, aber nix gefunden. Das mit dem invertierten Signal erklärt nachträglich natürlich auch warm ich damals für das Spektrum Modul einen Inverter brauchte, eigentlich was das das offizielle DSM2 Modul für eben diese Funke. Ohne Inverter im Lieferumfang.
Kennt sich jemand damit aus, was das sein könnte?
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
