ich habe mir letzte Woche das MultiWii Pro Board mit GPS vom Chinesen bestellt.
Da ich diese Woche Urlaub habe, sitzte ich jetzt schon einige Stunden (Tage) dran
und versuch den Controller in Betrieb zu nehmen, leider erfolglos.
Ich kann über die Arduino Software ohne Probleme die Firmware aufspielen, der
Controller wird erkannt und er wirft mir auch keine Fehlermeldung aus.
Ich habe dies nach dieser Anleitung gemacht : www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/334682997X350905X10.pdf
Die ESCs sind angeschlossen, BEC kommt nur von einem Regler.
Als RC Anlage habe ich die Graupner MX-12 mit einem GR12 Empfänger.
Ich habe jetzt das Problem, egal wie ich die Knüppel halte, es passiert gar nichts.
Den Jumper J1 habe ich, sobald ich das USB Kabel abschließe und das alles über den Akku betrieben wird
offen, beim Überspielen geschlossen.
Die ESCs "piepsen" nicht, ich kann die Motoren armen wie ich möchte, es reagiert gar nichts.
Wenn ich den Controller in Betrieb nehme (Akku) blinken die LED´s wie verrückt, es dauert dann eine Zeit und am Ende blinkt LED 1 (rot) zweimal schnell LED 2 (grün) durchgehend schnell und LED 3 (blau) leuchtet. 5V Led leuchtet auch.
Ich habe das ganze mal an ein anderen, einfacheren, Controller angeschlossen, dort funktioniert soweit alles, Motoren drehen sich, Steuerung geht. Also dadran liegt es nicht.
Das einzigste was mich beschäftigt ist, wie komme ich in die libraries\AP_HAL_MPNG\RCInput_MPNG.cpp rein?
Ich finde leider nirgends eine möglichkeit diese zu bearbeiten.
Was ich jetzt noch versucht habe ist das alles über das Megapirate Flashtool zu machen.
Dort ist es so das er ganz normal das Programm aufspielt, überprüft usw, mir eine Meldung bringt das alles OK ist, dann aber genau das selbe passiert wie mit der Arduino Software.
Ich habe auch noch verschiedene GUI Modelle runtergeladen, dort sehe ich leider gar nichts, also keine
Ausschläge von Sensoren oder ähnliches.
Ich weiß leider gerade nicht mehr wirklich weiter, habe ziemlich viel im Inet nachgelesen, auch hier im Forum,
komme aber irgendwie auf keinen grünen Zweig.
Es tut mir Leid wenn das hier ein paar komplette "Noob" fragen sind, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Dankeschön schonmal für die Geduld das zu lesen und die eventuelle Hilfe
Grüssle
Alex
Grüssle
Alex
