hey zusammen
mach nun schon seit 3 Tagen an dem Controller rum und es funktioniert einfach ned.
Problem ist der Baro läuft soweit prima bis ich die Motoren bzw. die Propeller starte.
Bis mittlere Gas Stellung ist alles ok
dann wird aber der wind auf der Frame so stark das der baro -5 , .. -10 ... -70 Meter anzeigt.
Dementsprechend gibt der Kopter im Alt Hold mehr gas und verschwindet im himmel.
da hilft nur umschalten auf stab oder acro um wieder nach unten zu kommen.
Auch im stab mode wackelt der Copter hin und her und ist alles andere als stabil.....
Hab jetzt mal testweise MegapirateNG drauf gemacht aber das verhält sich fast gleich.
Kann wer helfen was ich da falsch mach ?
lg Stephan
lg Stephan
