Hallo!
Ich werde am Wochenende anfangen meine Flugsteuerung zusammenzubauen und will dabei nach den Anleitungen hier und von rOsewhite vorgehen. Ich hab zwar wenig Löterfahrung, hoffe aber dass ich einigermaßen klarkommen werde.
Meine Bauteile:
- Original WMP
- Flyduino Pro Mini 5V
- MWC Board von Warthox
Ich bin nur auf eine Sache gestoßen die mir nicht ganz klar ist:
Sowohl bei rOsewhite als auch hier wird ein Problem mit der 1.9er-Version beschrieben, die per Deaktivieren der internen Pullups und Einlöten von externen 2,2k-Widerständen beseitigt werden sollen. Ich habe leider nur ein vage Vorstellung von der Problematik (soweit ich verstehe sind die I2C-Signale durch die kleineren externen Widerstände klarer?), daher würde ich vorm Löslöten gerne konkret wissen:
Betrifft das Problem meine Hardware? Und wenn ja, kann ich mir die Lösung so vorstellen?
Also einfach 2 2.2k-Widerstände nehmen und zwischen die Leitungen löten? Würden es diese Widerstände tun?
Vielen Dank für die Hilfe schonmal,
Stefan
Meine Bauteile:
- Original WMP
Stefan
