MX Nano MultiWii und OLED Display
ich besitze den oben erwähnten FC und habe mir noch OLED Display mit 128x64 Pixeln zugelegt.
Dieses habe ich an den ensprechenden I2C Port angeschlossen und es funktionierte auch.
Angezeigt wurde mir die MultiWii Version (2.3) und der Coptertyp (QUAD-X).
Schön dachte ich mir und wollte nun den Coptertyp ändern.
Da die gerade draufgespielte Firmware nicht zu haben war habe ich Google bemüht.
Schnell war ein NanoWii Sketch zum downloaden gefunden.
Sketch mit der Arduinosoftware geöffnet und die config.h geändert (nur Coptertype auf BiCopter).
Anschliessend hochgeladen und plumps war das Display dunkel und blieb dunkel.
Danach hatte ich mir schnell die Multiwii GCS geholt ,gestartet und nachgesehen ob da noch was funktioniert.
Es funktionierte und Coptertyp wurde auch richtig angezeigt , so wie ich es kurz vorher programmiert hatte.
Also hatte ich wohl ausversehen das Display deaktiviert.
Dazu muss ich schreiben dass beim Händler keine originale Firmware zu bekommen war , Mist.
Jetzt musste wieder das allsehende Google befragt werden wie das Display zu aktivieren war.
Anleitungen gab es genug , nur hat keine geholfen . Das Display weigert sich mir den Fehler anzuzeigen :rolleyes:
Hier mal ein Auszug aus meiner config.h , Abschnitt "LCD/OLED - display settings" :
/*********************** LCD/OLED - display settings *********************/
/* http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Extra_features#LCD_.2F_OLED */
/***************************** The type of LCD **********************************/
/* choice of LCD attached for configuration and telemetry, see notes below */
//#define LCD_DUMMY // No Physical LCD attached. With this & LCD_CONF defined, TX sticks still work to set gains, by watching LED blink.
//#define LCD_SERIAL3W // Alex' initial variant with 3 wires, using rx-pin for transmission @9600 baud fixed
//#define LCD_TEXTSTAR // SERIAL LCD: Cat's Whisker LCD_TEXTSTAR Module CW-LCD-02 (Which has 4 input keys for selecting menus)
//#define LCD_VT100 // SERIAL LCD: vt100 compatible terminal emulation (blueterm, putty, etc.)
//#define LCD_TTY // SERIAL LCD: useful to tweak parameters over cable with arduino IDE 'serial monitor'
//#define LCD_ETPP // I2C LCD: Eagle Tree Power Panel LCD, which is i2c (not serial)
//#define LCD_LCD03 // I2C LCD: LCD03, which is i2c
#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
//#define OLED_DIGOLE // I2C OLED from http://www.digole.com/index.php?productID=550
/****************************** Display settings ***********************************/
#define LCD_SERIAL_PORT 0 // must be 0 on Pro Mini and single serial boards; Set to your choice on any Mega based board
//#define SUPPRESS_OLED_I2C_128x64LOGO // suppress display of OLED logo to save memory
/* double font height for better readability. Reduces visible #lines by half.
* The lower part of each page is accessible under the name of shifted keyboard letter :
* 1 - ! , 2 - @ , 3 - # , 4 - $ , 5 - % , 6 - ^ , 7 - & , 8 - * , 9 - (
* You must add both to your lcd.telemetry.* sequences
#define DISPLAY_FONT_DSIZE //currently only aplicable for OLED_I2C_128x64 and OLED_DIGOLE
/* style of display - AUTODETECTED via LCD_ setting - only activate to override defaults */
//#define DISPLAY_2LINES
//#define DISPLAY_MULTILINE
//#define MULTILINE_PRE 2 // multiline configMenu # pref lines
//#define MULTILINE_POST 6 // multiline configMenu # post lines
//#define DISPLAY_COLUMNS 16
/******************************** Navigation ***********************************/
/* keys to navigate the LCD menu */
#define LCD_MENU_PREV 'p'
#define LCD_MENU_NEXT 'n'
#define LCD_VALUE_UP 'u'
#define LCD_VALUE_DOWN 'd'
#define LCD_MENU_SAVE_EXIT 's'
#define LCD_MENU_ABORT 'x'
/*********************** LCD configuration menu **************************/
/* uncomment this line if you plan to use a LCD or OLED for tweaking parameters
* http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Extra_features#Configuration_Menu */
#define LCD_CONF
/* to include setting the aux switches for AUX1 -> AUX4 via LCD */
//#define LCD_CONF_AUX
/* optional exclude some functionality - uncomment to suppress unwanted aux channel configuration options */
//#define SUPPRESS_LCD_CONF_AUX2
//#define SUPPRESS_LCD_CONF_AUX34
/*********************** LCD telemetry **************************/
/* to monitor system values (battery level, loop time etc. with LCD
* http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=LCD_Telemetry */
/******************************** Activation ***********************************/
#define LCD_TELEMETRY
/* to enable automatic hopping between a choice of telemetry pages uncomment this. */
//#define LCD_TELEMETRY_AUTO "123452679" // pages 1 to 9 in ascending order
#define LCD_TELEMETRY_AUTO "212232425262729" // strong emphasis on page 2
/* manual stepping sequence; first page of the sequence gets loaded at startup to allow non-interactive display */
#define LCD_TELEMETRY_STEP "0123456789" // should contain a 0 to allow switching off.
/* optional exclude some functionality - uncomment to suppress some unwanted telemetry pages */
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_1
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_2
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_3
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_4
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_5
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_6
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_7
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_8
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_9
//#define SUPPRESS_TELEMETRY_PAGE_R
Später ist mir dann noch aufgefallen dass in der LCD.cpp die dazugehörige I2C Adresse stand.
Die habe ich auch angepasst hat aber nix geholfen.
Ich habe jetzt keine Idee mehr warum das Display dunkel bleibt.
Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Danke schon mal im voraus.
-iswestija-
