MX16 Hott, dauert ewig bis Motor anläuft
Archaeoflieger
Hi
Warum kommt mein Bestätigungspi vom Regler erst nach Miunten damit der Motor anläuft ?
Ist die neue MX16 Hott, am Empfänger wird es wohl nicht liegen, mit der alten Hott kam der Pips direkt nachdem der Akku angesteckt wurde .
Heiko
J.Heilig
Hi
Hallo Heiko,
hast Du 'mal die Trimmung in Richtung "Motor-Aus" verschoben? Wenn der Regler dann schneller scharf schaltet, leigt es an den Knüppelwegen.
In diesem Fall "Knüppelwege neu "einlernen". Eventuell ist da ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Sendern.
:) Jürgen
Archaeoflieger
Hallo Jürgen
Nein, muß ich mal testen, ich bin noch nichtmal in den programmiermodus gekommen um den gasweg anzulernen, die servos gehen direkt nachdem der Akku angesteckt wurde, nur bis der Regler irgendwann mal aus unerklärlichen gründen piepst dauert manchmal 5 Minuten...
Heiko
J.Heilig
Die Servos funktionieren natürlich sofort, da das BEC unabhängig vom Reglerteil arbeitet.
:) Jürgen
