Wenn du den Stecker für einen Ersatzakku für den Sender suchst, kann ich dir nur den Tip geben........lass es. Mach den Sender auf und da wo die Buchse mit der Platine ist, kannst du ein "vernünftiges" Stecksystem anlöten.
Hatte auch schon die MX16 und die Buchse war bereits nach ein paar mal so ausgeleiert das ich einen Senderausfall dadurch hatte. Ich hab dann auf JST Stecker gewechselt.
