nano wii usb Problem
Gremlin
Im windows wird das usb mal erkannt mal nicht
ich hatte von der version 2.1 auf 2.4 gewechselt
dann habe ich iergendwas falsch eingestellt und die
motoren liefen erst ab mittelstellung
wollte dann nochmal neu die version aufspielen
das geht aber nicht mehr
weil im windows das usb immer wieder beim reset
verschwindet
woran kann das liegen
Rheinperchten
Ich hatte dieses Problem auch mal. Ich mache immer zuerst Eprom clear und Spiele dann die ganz normale 2.3 drauf. Aber bei einem Nanowii wurde das Board nichtmal am USB erkannt. Habs eingeschickt und es wurde getauscht...war defekt
Gremlin
Hat sich erledigt mir ist aufgefallen das unter windows die treiber
doppelt drauf waren
habe alle treiber gelöscht und neu instaliert dann gings wieder
