mein Copter nutzt als FC einen NanoWii. Diesen habe ich via Arduino mit MultiWii 2.4 bespielt. Der Quad fliegt prinzipiell auch gut und steht stabil in der Luft.
Leider kam es bei den ersten Testflügen nach dem An- und Ausschalten des Copters (durch Trennung des Akkus) vor, dass dieser nicht mehr gerade nach oben gestiegen ist, sondern stark in eine Richtung gezogen ist. Das ganze habe ich im Nachgang durch die MultiWiiConf nachvollzogen. Die Fernbedienung war dabei jeweils eingeschaltet und stand in der Grundstellung (Throttle > 1000, rest mittig, Aux 1-4 auf 0). Der Copter stand waagerecht auf einem Tisch:
Wenn ich "Glück" habe, funktionieren ACC und MAG problemlos. Neigung und Norden werden korrekt angezeigt. Wenn ich dann den Strom trenne und einige Sekunden später wieder anstecke drehen ACC und MAG frei. Die Neigung des Copters wird um 7°-30° konstant falsch angezeigt. Der Kompass dreht dynamisch gegen den Uhrzeiger, so dass die MultiWiiConf anzeigt, dass der Copter gedreht wird.
Das ganze wiederholt sich dann manchmal, wenn ich den Strom trenne und wieder einstecke. Nach ein paar Versuchen zeigen ACC und MAG dann wieder die richtigen Werte an.
Ich hätte jetzt spontan getippt, dass die Instrumente kaputt sind. Oder hat ggf. jmd. eine andere Idee?
