NanoWii: ESCs nur mit Signal anschliessen / JP1 entlöten
Bamfax
sorry für die Anfängerfrage. An der NanoWii ist ja der JP1 bereits verlötet, d.h. ESCs und gleichzeitig USB einstöpseln wäre ein bisschen blöde, nachdem ich JP2 bereits geschlossen hab zur Stromversorgung über ESC.
Kann ich den USB einstöpseln, wenn ich an den ESC-Outs nur das Signal anschliesse?
Allerdings wird dann der Empfänger auch nicht mit Strom versorgt. So sah es zumindest aus, wenn ich nur USB anschliesse ohne ESCs - das wird sich dann ja bei Anschliessen von USB und ESC-nursignal nicht ändern. D.h. ich sollte wohl JP1 entlöten. Da hab ich bloss ein blödes Gefühl bei. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das richtig mache? Mir fällt nur Ablöt-Litze und abkratzen ein, aber beides würde wahrscheinlich in die Hose gehen. Ich will nicht unbedingt gleich am Anfang das Nano vernichten.
Danke schonmal!
Grüße,
Olli
Bamfax
Jetzt komm ich mir zwar a bisserl deppert vor, aber kann mir jemand sagen, ob das geht oder ein Schmarrn ist?
1. Nanowii Platine kopfüber einklemmen.
2. Lötzinn auf JP1 mit Kolben anhitzen
3. Ablötlitze (mit Lötfett getränkt) mit dem Kolben dagegen halten und weiter heizen
4. Hoffen, dass die Schwerkraft und die Ablötlitze alles weggesaugt hat.
5. Mit Multimeter Widerstand messen
Mach's dir nicht unnötig kompliziert....
Heiße, saubere Lötspitze (es sollte wirklich kein Lötzinn mehr dran "hängen") auf dem Jumper halten.
Wenn das Zinn dann schmilzt, "zieht" sich da Zinn an der Spitze hoch und der Jumper ist offen.
Funktioniert in 99% aller Fälle beim schon beim ersten Mal!
