NanoWii Hilfe Lötpad D7/Gas/PPM Signal abgerissen
heinzk
Hallo bitte um hilfe!
Ich habe heute festgestellt das mir bei meiner NanoWii 1.0 das Lötpad D7/Gas/PPM oben und unten abgerissen ist
Kann ich den Impuls von meinem Empfänger JetiRSat2 von einem anderen Pin abgreifen und eventuell mit welcher Programierung in in der Config.h ?
Oder kann ich die Platine entsorgen?
Heinz
cesco1
Du kannst sicher versuchen einen anderen pin zu verwenden, aber da eine hk-nanowii gerademal $19 kostet lohnt sich das kaum.
Entsorgen oder firmware ändern wen dir DEINE zeit egal ist.
The-BlackJack
Einer der Ersten
du kanst auch einfach schauen wo der in hingeführt hat und dir entweder ein lötbrücke zu einem nicht genutzten pad/pin basteln oder da direkt ein kabel für das eingangssignal anlöten, das würe ich jetzt als einfachste lösung ansehen, habe ich auch schon mal bei irgend ner FC so gemacht
heinzk
Habe mir die Platine nochmal genau angesehen.
ich konnte die Leiterbahn die zum Pin gehört finden, habe die Isolierschicht/Deckschicht etwas beseitigt und eine Litze aufgelötet und wieder mit D7 verbunden.
FC funktioniert wieder.
Besten Dank
