Moin,
ich habe nun seit zwei Wochen auch ein Nanowii für meinen Copter.
Nachdem ich alles soweit eingestellt habe, alle Regler eingelernt über denselben Kanal an der Funke, über das Tool von Flyduino die Grundeinstellungen sowie über die Multiwii Gui auch meine AUX Belegung habe ich vorgestern ein paar Testflüge hinter mich gebracht. Ehrlich gesagt war ich sehr zufrieden flog super stabil.
Gestern dann wollte ich Testen wie er sich beim Abfangen aus ungefähr 3m verhält ging die ersten zwei Mal echt gut beim 3. Versuch jedoch kippte er über den vorderen linken Motor. Nach dem Armen laufen alle drei Motoren an aber der vordere linke dreht irgendwie etwas langsamer als die anderen. Ich vermute, dass das der Grund war warum mein Copter abgeschmiert ist.
Gibt es da eine Möglichkeit das Standgas für den einen Motor zu erhöhen oder zu trimmen?
An der Funke und am NanoWii habe ich nichts getrimmt.
Eben grade wollte ich einen Testflug starten nach dem armen liefen wieder alle 4 Motoren aber als ich bei ungefähr 15% Gas war hat der vordere linke Motor Vollgas und ließ sich auch nicht wie die anderen Motoren mit dem Disarm wieder abschalten.
Verbaut habe ich folgendes Setup:
KissESC 18A
X1806 2300kv
NanoWii
Gr-12
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hier noch ein Screenshot meiner Werte.
KissESC 18A
X1806 2300kv
NanoWii
Gr-12
