kennt jemand die Übertragungsrate des GPS vom NAZA ?
Ich habe vor das GPS mit dem TFOSD vom MFD AAT Antennentracker zu splitten.
Fürs TFOSD brauche ich nur die TX Leitung vom GPS.
Steht auch auf der Seite, dessen Link du selber gepostet hast....
Here is my first attempt to get GPS data from the original DJI Naza GPS module, very easy to find the boud rate with U-Centre
from Ublox you can download from here: http://www.u-blox.com/images/Support/Support_Products/EvaluationSoftware/u-centersetup-7.0.0.0.zip
The baud rate is 57.600 you can use autobaud from the U-Centre, for interface the GPS use any FTDI cable, connect the GND to GND and TX on the GPS to RX on the FTDI
